Drosselklappenschalter durch messen mit Multimeter kaputt?
bin heute auf die gloreiche Idee gekommen, den Drosselklappenschalter
durchzumessen.
Ich habe den Luftbalg zur Ansauge abmontiert,
den Stecker abgefriemelt
mein Multimeter auf 1x Ohm gestellt
und die Messenden an den 1. und 2. Pin gehalten und einen kurzen Ausschlag
gesehen
und danach zeigte das Multimeter nichts mehr an auf keinem der 3. Pins.
Auch nicht beim gasgeben.
Dann habe ich das Multimeter an den braunen Temperaturfühler gehalten und
dort einen Auschlag erhalten. Multimeter also in Ordnung.
Nun ja. Stecker auf den Drosselklappenschalter wieder drauf gemacht und
Faltenbalg wieder eingebaut.Tja blöd nur das der Motor nicht mehr startet!
Was hab ich falsch gemacht?Tschö
Ulf
HAllo,
also laut Rep.buch sind am DKS 3 Pins 2+3+18
ohne Betätigung (Leerlaufstellung)zwischen 2+18 = ca.0 Ohm und zwischen 3+18 = unendlich Ohm
mit Betätigung (nach den klicken) alles genau umgekehrt
