Drosselklappenschalter durch messen mit Multimeter kaputt?
bin heute auf die gloreiche Idee gekommen, den Drosselklappenschalter
durchzumessen.
Ich habe den Luftbalg zur Ansauge abmontiert,
den Stecker abgefriemelt
mein Multimeter auf 1x Ohm gestellt
und die Messenden an den 1. und 2. Pin gehalten und einen kurzen Ausschlag
gesehen
und danach zeigte das Multimeter nichts mehr an auf keinem der 3. Pins.
Auch nicht beim gasgeben.
Dann habe ich das Multimeter an den braunen Temperaturfühler gehalten und
dort einen Auschlag erhalten. Multimeter also in Ordnung.
Nun ja. Stecker auf den Drosselklappenschalter wieder drauf gemacht und
Faltenbalg wieder eingebaut.Tja blöd nur das der Motor nicht mehr startet!
Was hab ich falsch gemacht?Tschö
Ulf
Hi Ulf,
ob Du was falsch gemacht hast weiß ich nicht. Aber die Drosselklappenschalter haben oft Kontaktprobleme durch Oberflächenoxydation der Schaltkontakte. Mal schalten sie, dann mal wieder nicht. Nach über 20 Jahren ist das völlig normal. Wenn also kein Kontakt mehr feststellbar ist, dann muß entweder der Schalter geöffnet und der Mikroschalter in seinem Innern zerlegt und mit oxydlösendem Kontaktspray (Handelsname "Kontakt 60") behandelt werden, oder man kauft schlicht einen neuen.
Grüße, Tom
