Umbau zum M5
ich hab einen M535i und spiele mit dem Gedanken ihn auf den M5 Motor
umzubauen!! Was braucht man da alles, außer den Zyl.kopf!
Ist der Motorblock der selbe, wenn nicht würde der an das Getriebe
passen?
Wie ist es mit der Verkabelung und Stecker?
Wie sieht das mit der Bremsanlage aus soviel ich weiß hat der M5 ne
größere?
Und welche Komponenten würde man dafür noch brauchen?Hat das schon mal einer gemacht und wenn ja was hat das in etwa
gekostet?Mfg Peter
Prinzipiell kann man einen M30 auf einen M88 umrüsten, aber der Aufwand lohnt nicht wirklich, außer dem Zylinderkopf brauchst du auch die Kolben, Einzeldrossel, Kabelbaum, Abdeckung für die Steuerkette, Wasserführungsrohr am Kopf und wahrscheinlich noch ein paar andere Teile.
Wahrscheinlich wäre es am einfachsten einen e34 M5 zu schlachten und von dem den Motor samt Getriebe zu nehmen. Die Bremssättel kann man auch gleich verwenden. Das wäre wahrscheinlichst die einfachste Lösung wenn es kein 100% originaler M5 werden muss. Die restlichen Teile kann man dann weiterverkaufen.
Außerdem hat der M5 E28 noch dickere Stabis wofür man die Stabihalterungen ändern muss, ob das der TÜV bei einem Umbau fordert weiß ich aber nicht. Der originale M5 hat auch einen anderen Vorderachsträger, was anders ist weiß ich nicht.
