Umbau zum M5
Da ein umgebauter M535i nie zu einem echten M5 E28 wird, wird er auch
niemals dessen Wert und Originalität erreichen. Also ein eher sinnloser
Umbau.Daher würde ich den auch eher mit moderner Technik umrüsten, wenns denn
ordentlich mehr Leistung sein soll.Ein S38, eine Großdimensionierte Bremsanlage vom 750i oder M5 E34, ein
gutes(!) Sport-Fahrwerk und an manchen Stellen etwas Anpassungsarbeit oder
dann vereinzelt M5 E28 Teile(Fächerkrümmer, Thermostatgehäuse, etc.). Dann
hat man einen feinen schnellen E28."Billig" ist das aber auch nicht. Auch ein S38 will revisioniert werden.
Die deutlich preisgünstigere Alternative wäre den M30 zu überholen und
ganz klassisch zu tunen (Kopfbearbeitung, Nocke, Fächer,
Verdichtungserhöhung, Kennfeldanpassung, evtl. leichte Hubraumvergrößerung
durch Umbau auf 3,6l). Da sind schon ~250/260PS drin. Und bis auf die
Spitzenleistung im oberen Drehzahlbereich dürfte es im Vergleich mit einem
M88 auch nicht groß anders hergehen.Gruß, Christian
Kommt immer drauf an, was man will - die Rechenfrage erschliesst sich auch nur, wenn man davon ausgeht, daß man das Auto mal verkaufen will, sonst baut man sich eben seinen persönlichen "M5". Der Umbau hätte zumindest einen Erfolg: Beim Öffnen der Haube hat man den schönsten BMW-Motor vor der Nase. Umbau auf modernere Motoren (abgesehen vom noch größeren Aufwand) haben da den Nachteil, daß man tunlichst die Haube geschlossen lassen sollte, will man nicht n Augenkrebs bekommen.
Mal gespannt, was nun kommt... Umbau oder nicht :o)
