Umbau zum M5
absoluter Blödsinn, mehr kann ich dazu nicht sagen
...völlig korrekt.
Ein M535i E28 hat einen M106 Motor verbaut....der hat absolut nichts mit einem M88 gemein. Der Block sieht nur nach BMW M30 mit sechs Zylindern aus...sonst nichts.
Der M88(Vierventiler) basiert auf dem M90(Zweiventiler), mit dem er sich eine modifizierte Blockgußform teilt, die selbe Zylinderbohrung und die selbe Kurbelwelle besitzt. Zumindest den Massen nach...Teilenummern und kleine Details sind natürlich trotzdem verschieden.
Ein "zerknallter" M88 kann auch nicht mit einem "preiswerten" Austauschblock von einem M90 repariert werden, denn einige Gußflansche fehlen. Unter anderem der Öl-Hauptrückflußkanal aus dem ZK in den Block.
Davon abgesehen sind M88 fast nicht mehr gebraucht zu bekommen und wenn ja, dann sind sie kurz vor Exodus. Noch schnell teuer verkloppen, bevor das Ding mit Trommelwirbel krepiert. Die Sach- und Fachgerechte Revision eines M88, ist ja schließlich ein reinrassiger Rennmotor, verschlingt lässige 10 TE, die spart man sich gerne...mit entsprechenden Folgen.
