Umbau zum M5
Holger, Wednesday, 29.04.2009, 10:21 (vor 6413 Tagen) @ woife
ich hab einen M535i und spiele mit dem Gedanken ihn auf den M5 Motor
umzubauen!! Was braucht man da alles, außer den Zyl.kopf!
Ist der Motorblock der selbe, wenn nicht würde der an das Getriebe
passen?
Wie ist es mit der Verkabelung und Stecker?
Wie sieht das mit der Bremsanlage aus soviel ich weiß hat der M5 ne
größere?
Und welche Komponenten würde man dafür noch brauchen?
Hat das schon mal einer gemacht und wenn ja was hat das in etwa
gekostet?
Mfg Peter
Prinzipiell kann man einen M30 auf einen M88 umrüsten, aber der Aufwand
lohnt nicht wirklich, außer dem Zylinderkopf brauchst du auch die Kolben,
Einzeldrossel, Kabelbaum, Abdeckung für die Steuerkette,
Wasserführungsrohr am Kopf und wahrscheinlich noch ein paar andere Teile.
Wahrscheinlich wäre es am einfachsten einen e34 M5 zu schlachten und von
dem den Motor samt Getriebe zu nehmen. Die Bremssättel kann man auch
gleich verwenden. Das wäre wahrscheinlichst die einfachste Lösung wenn es
kein 100% originaler M5 werden muss. Die restlichen Teile kann man dann
weiterverkaufen.
Außerdem hat der M5 E28 noch dickere Stabis wofür man die Stabihalterungen
ändern muss, ob das der TÜV bei einem Umbau fordert weiß ich aber nicht.
Der originale M5 hat auch einen anderen Vorderachsträger, was anders ist
weiß ich nicht.
Hallo!
Selbst der Vorderachsträger ist anders, jedenfalls laut ETK. Weiß aber nicht, worin er sich unterscheidet.
Holger
