Getriebetuning???
M.S., Monday, 18.05.2009, 10:38 (vor 6394 Tagen) @ Benson
Ich glaube da brauchste ein anderes Getriebe bzw. müsstest Innereien
tauschen, da das Getriebe auch durch Teile im Inneren auf das Drehzahlband
des Motors und damit die Schaltstufen angepasst werden. Aber das kann dir
hier sicher jemand besser erklären.
Oder du schreibst den Rogatyn (so oder so ähnlich schreibt er sich) ausm
E34 Forum an, der ist der Automatikgetriebe-Guru...So wie der Falk für
Diffs :)
Das kommt jetzt ganz auf die Auslegung des 527i an... Drehmomentauslegung oder Drehzahlmotor.
Wenn er von der Drehzahl her einem 325i weiterhin ähnelt, würde ich ein 325i Automatikgetriebe wählen.
Wird es nur ein leicht höherdrehender stärkerer ETA, würde ich beim Eta Getriebe bleiben. Nicht alle 527i sind stärker als die 171PS des 325i Basismotors, die meisten LowBudget-Umbauten liefern ja nur 140-150PS bei mäßiger Entfaltung...
Notfalls auch eine Kombination aus beidem: Eta Wandler mit 325i Getriebeteil.
