Getriebetuning???
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 18.05.2009, 15:59 (vor 6394 Tagen) @ Thorsten
Der 95kw Motor ist denke ich schon ganz gut aufgebaut. Ich selbst bin aber
beim e28 eher nicht der Drehzahljunkie. Mal abgesehen, dass der eta meiner
Meinung auch zu langhubig ist um ihn ähnlich einem 325i zu bewegen.
Was baust Du denn nun? Einen 2,7i oder Standard Eta? Ich frage mich, wie man auf eine Zwischenversion kommen will. Wilder Teilemix?
Es wird also eher die 'Drehmomentauslegung' zum Tragen kommen. Mir ist
wichtig zu wissen, ob das eta-Standardgetriebe für einen Leistungszuwachs
auf 180 PS ausgelegt ist, oder ob das in die Büchs gehen kann. Dann lieber
ein 325er Getriebe. Man muss die Fahrstufen ja nicht ausreizen.
Leistung ist weniger ein Problem für die Getriebe als Drehmoment. Das 4HP ist was Leistung und Drehmoment angeht unproblematisch, immerhin wurde es ja auch beim 524td, beim 535i, ja sogar beim 745i Turbo verbaut.
Wenn Du aber das Eta-Getriebe an einem i-Motor weiter fährst stimmen die Schaltpunkte nicht mehr. Das würd ich nicht machen.
Würde ein 325 Getriebe einfach Plug&Play passen? Was ist mit der
Hydraulisch ja, EH nur mit passender Verkabelung.
Kardanwelle?
Von einem Automatik-E28, und gucken daß die Hardyscheibe zum Flansch des Getriebes passt, gab zwei Größen. Würde an Deiner Stelle eher die größeren Komponeten bevorzugen, also ne Welle vom M30 oder späten TD/ETA. Dazu auch den großen Flansch und die große Hardyscheibe am Getriebe.
Welches Diff sollte man denn dann fahren?
Wenns ein i ist, dann irgendwas zw. 3,64 und 3,91 je nach Gusto, wenns ein e ist, irgendwas zwischen 2,93 und 3,45. Die letzte Stufe ist ja recht lang bei dem Getriebe.
