Getriebetuning???
Thorsten, Monday, 18.05.2009, 11:34 (vor 6394 Tagen) @ M.S.
Der 95kw Motor ist denke ich schon ganz gut aufgebaut. Ich selbst bin aber beim e28 eher nicht der Drehzahljunkie. Mal abgesehen, dass der eta meiner Meinung auch zu langhubig ist um ihn ähnlich einem 325i zu bewegen.
Es wird also eher die 'Drehmomentauslegung' zum Tragen kommen. Mir ist wichtig zu wissen, ob das eta-Standardgetriebe für einen Leistungszuwachs auf 180 PS ausgelegt ist, oder ob das in die Büchs gehen kann. Dann lieber ein 325er Getriebe. Man muss die Fahrstufen ja nicht ausreizen.
Würde ein 325 Getriebe einfach Plug&Play passen? Was ist mit der Kardanwelle? Welches Diff sollte man denn dann fahren?
DANKE!
Das kommt jetzt ganz auf die Auslegung des 527i an... Drehmomentauslegung
oder Drehzahlmotor.
Wenn er von der Drehzahl her einem 325i weiterhin ähnelt, würde ich ein
325i Automatikgetriebe wählen.
Wird es nur ein leicht höherdrehender stärkerer ETA, würde ich beim Eta
Getriebe bleiben. Nicht alle 527i sind stärker als die 171PS des 325i
Basismotors, die meisten LowBudget-Umbauten liefern ja nur 140-150PS bei
mäßiger Entfaltung...
Notfalls auch eine Kombination aus beidem: Eta Wandler mit 325i
Getriebeteil.
