Getriebetuning???
Thorsten, Monday, 18.05.2009, 16:48 (vor 6394 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Christian,
ich habe einen wenn Du willst 527i, als Schalter. Ich möchte aber irgendwann mal einen Automatik-E28 hier in der Stadt fahren. Am liebsten einen mit 95KW eta Motor, den ich dann mit meinen vorhandenen Komponenten wieder auf 527i umbauen wollen würde.
Und zum dem Umbau dann die Frage nach dem Getriebe.
Am einfachsten ist wahrscheinlich gleich die Suche nach einem anständigen 535i, als Automatik. :-)
Thorsten
Der 95kw Motor ist denke ich schon ganz gut aufgebaut. Ich selbst bin
aber
beim e28 eher nicht der Drehzahljunkie. Mal abgesehen, dass der eta
meiner
Meinung auch zu langhubig ist um ihn ähnlich einem 325i zu bewegen.
Was baust Du denn nun? Einen 2,7i oder Standard Eta? Ich frage mich, wie
man auf eine Zwischenversion kommen will. Wilder Teilemix?
Es wird also eher die 'Drehmomentauslegung' zum Tragen kommen. Mir ist
wichtig zu wissen, ob das eta-Standardgetriebe für einen
Leistungszuwachs
auf 180 PS ausgelegt ist, oder ob das in die Büchs gehen kann. Dann
lieber
ein 325er Getriebe. Man muss die Fahrstufen ja nicht ausreizen.
Leistung ist weniger ein Problem für die Getriebe als Drehmoment. Das 4HP
ist was Leistung und Drehmoment angeht unproblematisch, immerhin wurde es
ja auch beim 524td, beim 535i, ja sogar beim 745i Turbo verbaut.
Wenn Du aber das Eta-Getriebe an einem i-Motor weiter fährst stimmen die
Schaltpunkte nicht mehr. Das würd ich nicht machen.
Würde ein 325 Getriebe einfach Plug&Play passen? Was ist mit der
Hydraulisch ja, EH nur mit passender Verkabelung.
Kardanwelle?
Von einem Automatik-E28, und gucken daß die Hardyscheibe zum Flansch des
Getriebes passt, gab zwei Größen. Würde an Deiner Stelle eher die größeren
Komponeten bevorzugen, also ne Welle vom M30 oder späten TD/ETA. Dazu auch
den großen Flansch und die große Hardyscheibe am Getriebe.
Welches Diff sollte man denn dann fahren?
Wenns ein i ist, dann irgendwas zw. 3,64 und 3,91 je nach Gusto, wenns ein
e ist, irgendwas zwischen 2,93 und 3,45. Die letzte Stufe ist ja recht lang
bei dem Getriebe.
