Durchzugsschwäche beim M30
Dirk, Saturday, 06.06.2009, 22:25 (vor 6374 Tagen)
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem 635CSI Kat (10/85) ein Problem im Fahrbetrieb. Beim beschleunigen ruckelt der Motor leicht bzw. nimmt verzögert Gas an. Habe bisher den Benzinfilter gewechselt und die Kerzen kontrolliert, sind soweit ok. Das Problem trat erst nach einer kleinen Standphase über Pfingsten auf. Vorher lief der Wagen ohne Probleme.
Anspringen tut der Wagen kalt wie warm sofort und ohne Schwierigkeiten.
Was mir noch aufgefallen ist, irgendwas klappert im Auspuff im Bereich des Kat´s, kann hier irgendwas von der Lambdasonde abbrechen und somit die Sonde falsche Werte liefern?
Es wäre schön, wenn jemand einen hilfreichen Tip hat.
Danke erstmal und allzeit knitterfreie Fahrt.
MfG Dirk
