Durchzugsschwäche beim M30
Dirk, Sunday, 07.06.2009, 00:00 (vor 6374 Tagen) @ Chrys
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem 635CSI Kat (10/85) ein Problem im Fahrbetrieb. Beim
beschleunigen ruckelt der Motor leicht bzw. nimmt verzögert Gas an.
Habe
bisher den Benzinfilter gewechselt und die Kerzen kontrolliert, sind
soweit ok. Das Problem trat erst nach einer kleinen Standphase über
Pfingsten auf. Vorher lief der Wagen ohne Probleme.
Anspringen tut der Wagen kalt wie warm sofort und ohne Schwierigkeiten.
Was mir noch aufgefallen ist, irgendwas klappert im Auspuff im Bereich
des
Kat´s, kann hier irgendwas von der Lambdasonde abbrechen und somit die
Sonde falsche Werte liefern?
Es wäre schön, wenn jemand einen hilfreichen Tip hat.
Danke erstmal und allzeit knitterfreie Fahrt.
MfG Dirk
Hi Dirk!
Also die Lambdasonde sitzt im Krümmer vorne, nicht im Kat. Im Kat kann
sich durchaus mal was von der Keramik lösen, das klappert dann. Passiert
wenn die ganze Sache mal etwas zu heiß wurde oder wenn sprit in den Kat
gelangt ist und dort verbrannt ist. Dann schmilzt die Keramik und wird
dadurch kleiner, kann also im Edelstahlmantel klappern.
Zwecks deinem Durchzugsproblem würde ich dir spontan raten mal die
Lambdasonde auszutauschen - ist ein Verschleißteil nach ca 80Tkm... Hatte
das selbe Problem mit meinem Eta. Nach dem Gasgeben gabs ne kurze
Gedenksekunde bevor er beschleunigt hat und dann kam immer nur in kurzen
Intervallen Schub.
Also ich tippe auf die Sonde - gibts teils recht günstig in der Bucht.
Viel Erfolg beim Fehler beheben!
Chrys
die Lambdasonde ist erst seit ca. 10000km drin, sollte also noch funktionieren, falls nichts abgefallen ist (was dann klappert).
MfG Dirk
