Da schließe ich mich an...
ich hatte dieselben Schwierigkeiten mit meinem 535i: Nebenluft an allen
Schläuchen und Dichtungen. Die Jahre setzen insbesondere den
Luftschläuchen ganz massiv zu. Auch die Kurbelgehäuseentlüftung prüfen!
Und nach Abschluß der Arbeiten bitte berichten, ob's das oder was anderes
war.Grüße, Tom
Wenn die Sonde erst 10Tkm runter hat, dann kanns die eigtl nicht sein.
Und Nebenluft würde bedeuten, dass der Motor zu mager läuft (und zu wenig Leistung bringt) und dadurch der Auspuff zu heiß wird - folglich wie oben beschrieben die Keramik im Kat etwas geschmolzen ist und jetzt klappert.
Könnte also die Erklärung für beide Symptome sein.
Viele Grüße,
Chrys
