Da schließe ich mich an...
Dirk, Sunday, 07.06.2009, 21:52 (vor 6373 Tagen) @ Chrys
ich hatte dieselben Schwierigkeiten mit meinem 535i: Nebenluft an allen
Schläuchen und Dichtungen. Die Jahre setzen insbesondere den
Luftschläuchen ganz massiv zu. Auch die Kurbelgehäuseentlüftung prüfen!
Und nach Abschluß der Arbeiten bitte berichten, ob's das oder was
anderes
war.
Grüße, Tom
Wenn die Sonde erst 10Tkm runter hat, dann kanns die eigtl nicht sein.
Und Nebenluft würde bedeuten, dass der Motor zu mager läuft (und zu wenig
Leistung bringt) und dadurch der Auspuff zu heiß wird - folglich wie oben
beschrieben die Keramik im Kat etwas geschmolzen ist und jetzt klappert.
Könnte also die Erklärung für beide Symptome sein.
Viele Grüße,
Chrys
welche Schläuche kommen denn so infrage: Ventildeckel zum Ansaug, Kurbelgehäuseentlüftung, Unterdruck an Druckregler, Unterdruck an Heizfühler und was gib es noch so.
Grüße und Danke erstmal für die Hinweise
Dirk
