Eta hält den Leerlauf nicht mehr und läuft zu fett
klingt ja abenteuerlich, aber nichts neues beim m20.
im prinzip kanns so ziemlich fast alles sein.
wann tritt es auf? wenn er kalt ist? wenn er warm ist?
ich würd an deiner stelle jedes relevante bauteil mal überprüfen.
lmm einfach mal abstecken und starten, wenn er dann ordentlich läuft liegts daran.
das leerlaufventil kannst du auch einfach mal ausbauen mal reinschauen. du kannst es auch abstecken und starten und schauen was passiert, theoretisch müsste er immer weiter hochdrehen im leerlauf.
dann kann es noch die lambdasonde sein. die kannst du auch einfach abstecken und motor starten. wirst ja sehen, ob es daran liegt. ohne lambda kannst du auch rumfahren, hab ich auch gemacht, da es bei mir damals die lambdasonde war.
so würde ich erstmal vorgehen.
ich hoffe, ich konnte dir etwas helfen.
grüße
Stefan
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-SaRPELo_B9s/VIlEr4WwtXI/AAAAAAAAEAY/v3_Jh4SO5Pc/s912/ff01.jpg)
