Eta hält den Leerlauf nicht mehr und läuft zu fett
Hallo liebe E28-Freunde,
mein Eta (122 PS, G-Kat) hält den Leerlauf überhaupt nicht mehr und geht
nach 2 sec. aus.
Fahren lässt er sich noch, wenn man die Drehzahl auf mind. 1000 U/min
hält.
Er fühlt sich auch so an, als würde er nur auf 5 Pötten laufen, bei
steigender Drehzahl aber wieder rund.
Bin so gestern noch 250km nach Hause gefahren, nur im Stau wurde es dann
unangenehm, bei Reisegeschwindigkeit (120 km/h) verhält er sich ganz
normal.
Er scheint deutlich fetter zu laufen, als die Motronic denkt:
- Die Kerzen sind stark verrußt
- der Bordcomputer zeigt einen Durchschnittsverbrauch von 5,8l
Der Verbrauch wäre natürlich schön, entspricht aber nicht der Realität von
ca. 9l Verbrauch.
Verbrauch ist halbwegs o.k. für den 90kw. Könnte auch etwas weniger sein,
aber hängt natürlioch stark von den Umständen ab.
Wenn's ein Schalter wäre, hätte ich den Verdacht, dass der
Drosselklappenschalter nicht mehr schaltet, wenn man das Gaspedal losläßt.
Ich weiß aber nicht genau, wie sich ein Automatik-Auto bei sowas verhält.
Das erklärt aber nicht die verrußten Kerzen. Du kannst mal die Spannung der
Lambda-Sonde gegen Masse messen, die muss bei warmen Motor im Fahrbetrieb
immer so zwischen 0 und 1 Volt pendeln. Das Kabel der Sonde muss dabei aber
mit der Bordelektronik verbunden bleiben, also die Sonde nicht abziehen,
sondern nur das Signal abgreifen.
Wenn die Spannung pendelt, läuft der Motor nicht zu fett.
