nachtrag
Viking @, Tuesday, 14.07.2009, 16:52 (vor 6336 Tagen) @ Kaiman
Hallo!
Ist das Problem gelöst? Hab nämlich absolut die gleichen Symptome.
Ich habe ein anderes Steuergerät für den Leerlaufregeler besorgt (grün, zigarettenschachtelgroß, überm Handschuhfach), was den Motor wieder perfekt laufen ließ, für ca 1 km. Danach war der Leerlauf wieder weg. Beim Kaltstart benimmt er sich nach wie vor mustergültig, sobald er etwas wärmer wird, ist alles beim alten.
Vielleicht kann man gemeinsam was austüfteln
Beste Grüße
Dimitri
Hallo Stefan,
danke für Deine schnelle Antwort.
Bei kaltem Motor, läuft er nur auf 5 Zylindern und völlig unrund. Auch
hier hält er den Leerlauf nicht.
Wenn ich dann 3x um den Block fahre, läuft er anschließend bei Drehzahlen
über 900 U/min sauber.
Wenn ich das Gas unter 900 U/min zurücknehme, versucht er noch 1-2 Mal zu
regeln und ist dann aus.
Bei meiner gestrigen Autobahnfahrt lief er wie gesagt rund, aber sobald
ich zu langsam werde (Automatik) ist er aus. Da half nur Bremse und Gas
gleichzeitig zu treten.
Außerdem bläut (raucht) er aus dem Auspuff. Nicht viel, aber mehr als vor
dem Fehler.
Das Auspuff-Endrohr ist innen auch schwarz belegt.
Habe gerade mal Deine Tips getestet.
Bei abgezogenem LMM läuft er (nicht besonders schön, aber stabil).
Bei abgezogener Lambdasonde geht er im Leerlauf aus.
Ist das Leerlaufventil das Zylinderförmige Bauteil mit etwas dickeren
Schläuchen und einer Kabelverbindung mit schwarzen Stecker?
Wenn ich diesen schwarzen Stecker abziehe, läuft der Wagen anschließend
stabil, aber nicht ganz sauber, im Leerlauf.
Mir war aber aufgefallen, daß er vorhin beim Kaltstart Benzin auf den
Ventildeckel gespritzt hat, in der Nähe von diesem Zylinderförmigen
Bauteil, obwohl alle Schläuche dran sind.
Nach Benzin roch der Wagen schon öfter (unregelmäßig).
Hast Du eine Idee, wie ich weitermachen kann?
Besten Dank und viele Grüße
Kai
