nachtrag
Hallo Stefan,
danke für Deine schnelle Antwort.
Bei kaltem Motor, läuft er nur auf 5 Zylindern und völlig unrund. Auch hier hält er den Leerlauf nicht.
Wenn ich dann 3x um den Block fahre, läuft er anschließend bei Drehzahlen über 900 U/min sauber.
Wenn ich das Gas unter 900 U/min zurücknehme, versucht er noch 1-2 Mal zu regeln und ist dann aus.
Bei meiner gestrigen Autobahnfahrt lief er wie gesagt rund, aber sobald ich zu langsam werde (Automatik) ist er aus. Da half nur Bremse und Gas gleichzeitig zu treten.
Außerdem bläut (raucht) er aus dem Auspuff. Nicht viel, aber mehr als vor dem Fehler.
Das Auspuff-Endrohr ist innen auch schwarz belegt.
Habe gerade mal Deine Tips getestet.
Bei abgezogenem LMM läuft er (nicht besonders schön, aber stabil).
Bei abgezogener Lambdasonde geht er im Leerlauf aus.
Ist das Leerlaufventil das Zylinderförmige Bauteil mit etwas dickeren Schläuchen und einer Kabelverbindung mit schwarzen Stecker?
Wenn ich diesen schwarzen Stecker abziehe, läuft der Wagen anschließend stabil, aber nicht ganz sauber, im Leerlauf.
Mir war aber aufgefallen, daß er vorhin beim Kaltstart Benzin auf den Ventildeckel gespritzt hat, in der Nähe von diesem Zylinderförmigen Bauteil, obwohl alle Schläuche dran sind.
Nach Benzin roch der Wagen schon öfter (unregelmäßig).
Hast Du eine Idee, wie ich weitermachen kann?
Besten Dank und viele Grüße
Kai
achja, ich würde übrigens mit der lambdasonde anfangen!
denn wenn du den lmm abziehst kann er trotz kaputter lambdasonde
ordentlich laufen im leerlauf, also fang mit der lambdasonde an, ist da
einfachste.
