TD - kaputt ?
Alleslowbuged`, Monday, 20.07.2009, 21:03 (vor 6330 Tagen)
nach (bei) zügigen Anfahren, ging heute abbrupt meine Ölkontrolleuchte an.
Der Motor lief noch circa 1 min im Standgas, bis ich von der Hauptstraße runter war, hab den dann ausgestellt und erst mal nach Leckagen geschaut.
Also Öl ist ausreichend drauf und Leckagen gibt es auch nicht, weiterhin sind und waren keine aufälligen Geräusche zu hören und Rauchfahnen gibt es auch nicht.
Ich hab duch den Öleinfüllstutzen reingeschaut und es sah tatsächlich so aus, als wenn oben kein Öl mehr ankommt.
Wie wird die Ölpumpe beim M21 angetrieben?
Sind Fälle bekannt, dass der Antrieb der Ölpumpe abschert?
Sind Fälle bekannt, das der Druckregelventil der Ölpumpe oder ein Verschlusstopfen (hab das mal bei einem Mercedes gehabt) nachgeben?
Hat noch einer eine andere Idee was los sein könnte, bzw. wie ich schnell und einfach das ein oder andere ausschließen kann?
Wenn ein Pleul- oder Hauptlager nachgegeben hätte, hätte man das gehört oder?
Gruß Clemens, der sich über zügige Rückmeldung sehr freuen würde.
