TD - kaputt ?
Hi Clemens
nach (bei) zügigen Anfahren, ging heute abbrupt meine Ölkontrolleuchte
an.
Der Motor lief noch circa 1 min im Standgas, bis ich von der Hauptstraße
runter war, hab den dann ausgestellt und erst mal nach Leckagen geschaut.Also Öl ist ausreichend drauf und Leckagen gibt es auch nicht, weiterhin
sind und waren keine aufälligen Geräusche zu hören und Rauchfahnen gibt es
auch nicht.Ich hab duch den Öleinfüllstutzen reingeschaut und es sah tatsächlich so
aus, als wenn oben kein Öl mehr ankommt.Wie wird die Ölpumpe beim M21 angetrieben?
über den Zahnriemenrücken und den verkrüppelten Verteilerantrieb
Sind Fälle bekannt, dass der Antrieb der Ölpumpe abschert?
ja, eine festgegangene Ölpumpe hatten wir schon einmal beim (gleichartigen) 325i e30. In diesem Fall reisst der Antriebsstift ab.
Sind Fälle bekannt, das der Druckregelventil der Ölpumpe oder ein
Verschlusstopfen (hab das mal bei einem Mercedes gehabt) nachgeben?
kann ebenfalls passieren. Wenn der Kolben des Überströmventils schwergängig ist, dann stellt die Pumpe die Förderung ein bzw. sie fördert kein Öl mehr, wenn Luft ins System kommt wie z.B. nach einem Ölwechsel.
Hat noch einer eine andere Idee was los sein könnte, bzw. wie ich schnell
und einfach das ein oder andere ausschließen kann?
Öldruckschalter defekt oder Unterbrechung des ausserhalb bzw. innerhalb der ZR-Abdeckung um den Motor rumgefummelten Kabels?
Lockere Ölpumpen hab ich übrigens auch schon gesehen.
Wenn ein Pleul- oder Hauptlager nachgegeben hätte, hätte man das gehört
oder?
Pleuellagerschaden hört sich beim Diesel grausam an, um Einiges lauter als beim Benziner.
Gruß Clemens, der sich über zügige Rückmeldung sehr freuen würde.
Viel Erfolg, Tom
