trotzdem Pumpe tauschen!
Marius, Wednesday, 22.07.2009, 10:13 (vor 6329 Tagen) @ Alleslowbuged`
wie angekündigt hab ich eben einen kleine Probefahrt gemacht.
Sieht aus als wenn alles in Ordnung ist.
Gruß Clemens
Bei mir wars auch so, daß die Pumpe vorher durch "sportliche" Fahrweise ein paar Mal Luft gezogen hat, bis irgendwann die Pumpe festgegeangen ist. Schwallbleche könnten helfen, normalerweise reicht es aber, den Ölstand auf max zu halten. Dem Motor macht das relativ wenig, wenn der Öldruck kurz weg ist, den Turbo kann das allerdings in wenigen Sekunden töten. Deshalb lieber die Pumpe tauschen, die leidet auch da drunter, wenn die mal Luft gezogen hat.
Grüße Marius
