TD - kaputt ?
ulrich79, Tuesday, 21.07.2009, 08:42 (vor 6330 Tagen) @ Alleslowbuged`
Hallo Clemens,
ich weiß nicht ob du dich noch daran erinnern kannst, aber ich hatte auch schon das Problem, allerdings nur wenn man den Diesel gestartet hatte: ging nach dem Start die Lampe aus, so war auch Druck bis zum Abstellen da. Während der Fahrt kamm die Lampe eigentlich nie! Damals hatte ich dann die Zahnräder und das Ventil mit Erfolg getauscht. Vielleicht ist die Feder gebrochen? Meine Zahnräder in der Pumpe waren verschlissen, andere rein getauscht sowie neues Ventil und fertig. Die Pumpe wird über ein 90° Getriebe über eine Welle bzw vom Zahnriemen angetrieben. Vom Getriebe zur Pumpe wars glaub ich eine 6-kant Welle, welche nicht besonders stark ist.
Wenn sich ein Pleuel oder Hauptlager verabschiedet hätte, dann hört man das beim Diesel auf Grund der hohen Lagerdrücke ganz besonders!
Ich hoffe du kannst was damit anfangen,
Ulrich
nach (bei) zügigen Anfahren, ging heute abbrupt meine Ölkontrolleuchte
an.
Der Motor lief noch circa 1 min im Standgas, bis ich von der Hauptstraße
runter war, hab den dann ausgestellt und erst mal nach Leckagen geschaut.
Also Öl ist ausreichend drauf und Leckagen gibt es auch nicht, weiterhin
sind und waren keine aufälligen Geräusche zu hören und Rauchfahnen gibt es
auch nicht.
Ich hab duch den Öleinfüllstutzen reingeschaut und es sah tatsächlich so
aus, als wenn oben kein Öl mehr ankommt.
Wie wird die Ölpumpe beim M21 angetrieben?
Sind Fälle bekannt, dass der Antrieb der Ölpumpe abschert?
Sind Fälle bekannt, das der Druckregelventil der Ölpumpe oder ein
Verschlusstopfen (hab das mal bei einem Mercedes gehabt) nachgeben?
Hat noch einer eine andere Idee was los sein könnte, bzw. wie ich schnell
und einfach das ein oder andere ausschließen kann?
Wenn ein Pleul- oder Hauptlager nachgegeben hätte, hätte man das gehört
oder?
Gruß Clemens, der sich über zügige Rückmeldung sehr freuen würde.
