Nochmal Handbremse
Andreas V, Wednesday, 05.08.2009, 00:50 (vor 6314 Tagen)
Diesmal aber nicht das Seil.
Wie man sieht, ist das Blech, das den Rahmen, in den der Handbremshebel geschraubt ist, unten hält, an beiden Seiten an der Vorderkante des Rahmens eingerissen. Der Rahmen sitzt damit nicht mehr richtig fest und die Bremse ist nicht mehr richtig festzuziehen, weil das gerissene Blech elastisch nachgibt. Und natürlich mit weiteren Betätigungen auch immer weiter einreißen wird.
Meine bisher einzige Idee dazu ist, da ein U-förmiges Blech über den kompletten vorderen Bereich drüberzubraten. Oder doch einfach nur die Risse zuschweißen?
Hat das Problem überhaupt schon mal jemand gehabt und irgendwie halbwegs vernünftig (Hauptsache haltbar) gelöst?
