Ja genau...
Hallo Willy,
besser ist es die Handbremse ab und an bei fahrendem
Fahrzeug gefühlvoll zu betätigen. Das holt den Rost von
den Trommeln und dann kommst Du auch beim Tüv das nächste
mal durch! Das Anziehen im Stand bewirkt da gar nichts,
außer das Du Dir den Rost in den Belag drückst.
Ich fahre seit etwa 20 Jahren, davon seit etwa 15 Jahren
Automatik. Ein defektes Automatikgetriebe oder Kardanwelle
hatte ich noch nie. Festgegangene Handbremszüge kenne
ich nur von durchgegammelten Seilhüllen (bspw. Beschädigung
der Schutzhülle durch Steinschlag). Die wären dann aber
auch durchgerostet, wenn man die Handbremse regelmäßig
angezogen hätte.
Bevor die Bremse hätte festgehen können, ist mir bisher immer
der Bremsbelag in großen Stücken durch Rostunterwanderung
oder schlechten Kleber vom Träger abgefault. Auch das wäre
durch das Anziehen der Bremse im Stand nicht anders gewesen.
Grüße Ralf518
deswegen hat man Automatic erfunden. Wegen der Handbremse... deswegen gibts
ja auch die "P" -Stellung.Das sind dann die Leute die beim TÜV stehen und nich durchkommen wegen
festsitzender und vergammelter handbremse.Stell mal Dein Auto ab, geh auf "P", dann von der Bremse runter( am besten
bei Gefälle ) und zieh dann die Handbremse. Und nun gehst Du aus "P" wieder
raus. rrummmss...Dann merkst Du mal wie sich Deine Kardanwelle entspannt. Ich denke dafür
is sie nich gemacht...Grüsse, der Willy
