Ja genau... Unterarme wie Popeye ;-)
Andreas V, Friday, 07.08.2009, 18:04 (vor 6312 Tagen) @ alpinweißer525e
Handbremse nutze ich selten, weil ich nur auf "N" parke, wenn ich den
Wagen kurz abstelle. Aber dann ziehe ich die Bremse auch nicht so stark
an, daß das Blech reißt...
Ich denke nicht, daß ich die Bremse überdurchschnittlich brutal anziehe. Das Blech, was den Hebel-Rahmen gegenhält, ist einfach lächerlich dünn. Echt ne Sollbruchstelle. Fällt nur eben erst dann auf, wenn man die Bremse so wie ich ausschließlich benutzt.
Hab das Blech heute in der Mietwerkstatt gemacht bzw. das Schweißen hat der Meister selbst gemacht, jetzt sitzt die Mimik erstmal wieder ordentlich fest.
Vielleicht sind die Beläge verhärtet?
Die Beläge waren hinüber, zudem war das rechte Seil fertig, aber bei gerissenem Blech kriegst Du die Bremse eh nicht mehr richtig fest angezogen.
Montag gehts zur Dekra. Werde wieder mal ein paar Kerzlein anzünden, damit auch diesmal das Automatikgetriebe die idiotische Tortur überlebt.
