Nochmal Handbremse
Ralf518, Wednesday, 05.08.2009, 07:52 (vor 6314 Tagen) @ Andreas V
Hallo Andreas,
eine dauerhafte und endgültige Lösung wäre auf Automatik
umzurüsten. Man braucht die Handbremse dann nicht mehr
so exzessiv und schont das Material ;-)
Grüße Ralf518
Diesmal aber nicht das Seil.
Wie man sieht, ist das Blech, das den Rahmen, in den der Handbremshebel
geschraubt ist, unten hält, an beiden Seiten an der Vorderkante des
Rahmens eingerissen. Der Rahmen sitzt damit nicht mehr richtig fest und
die Bremse ist nicht mehr richtig festzuziehen, weil das gerissene Blech
elastisch nachgibt. Und natürlich mit weiteren Betätigungen auch immer
weiter einreißen wird.
Meine bisher einzige Idee dazu ist, da ein U-förmiges Blech über den
kompletten vorderen Bereich drüberzubraten. Oder doch einfach nur die
Risse zuschweißen?
Hat das Problem überhaupt schon mal jemand gehabt und irgendwie halbwegs
vernünftig (Hauptsache haltbar) gelöst?
