Wagenheberaufnahmen schweissen....
Rot-Runner, Wednesday, 16.09.2009, 18:07 (vor 6272 Tagen) @ 67er Pit
nun hat es meinen e28 auch erwischt und dem TÜV haben nicht mehr alle
Wagenheberaufnahmen gefallen:-(
Daher nun meine Frage...gibts für die Wagenheberaufnahmen Rep-Bleche, oder
muß man da selbst etwas basteln bzw. den ganzen Schweller ersetzen?
Letzteres wäre nämlich eigentlich nicht erforderlich, da trotz
eindringlicher Suche nur die Wagenheberaufnahmen verrottet sind....
Hoffe ihr könnt mir da Tips geben....
Gruß Peter
Ist denkbar einfach: Bei BMW diese kleinen aufgeschweißten Winkel bestellen. Alles andere kannst selber biegen.
An der Stelle sind 3 Bleche, welche mit insgesamt 3 Schweißpunkten alle miteinadner verbunden sind. Diese mußt halt aufbohren - soweit da noch was da ist. Dieser kleine Winkel aussen dran ist zusätzlich noch am Rand verschweißt.
Das dicke Bleche innen drin ist meistens noch ok - sauber machen halt. Der Schweller selbst wird ausgeschnitten inkluusive dem Stück an der Falz - diese auch sauber machen.Dann das Blechstück einpassen, mit dem Innenstück verschweissen, Winkel drauf, auch verschweissen - aussen Grundierung, Karosseriedichtmasse und zum Schluß Unterbodenschutz - und dann innen Hohlraumversiegeln, am besten gleich die ganze Kiste, wenn man eh schon dran ist - ferdsch.
Naja... normalerweise dürfte deine Endspitze dann auch angegammelt sein und vorne, wo diese quadratischen Bleche sind, könnte man dann auch gleich weiter machen - ist alles ne Frage des Fahrzeugs und was du damit vorhast - nur Tüvschweissen oder Auto fürs Leben..?!
