Also soll schon länger wie nur für TÜV sein.....
...von daher will ich es ja auch ordentlich machen. Hab ja bis Frühjahr Zeit
Endspitzen, Radläufe etc. sind absolut ohne Befund. Da braucht nichts gemacht oder geschweisst werden. Liegt aber auch sicher viel daran, dass einer der Vorbesitzer schon gut mit Hohlraumkonservierung gearbeitet hat
Ansonsten halt noch Technik zu machen in Form von Querlenker vorn, Kupplung, WaPu und Auspuff...aber das darf bei knapp 300.000km auch mal fällig sein denke ich.
Gruß Peter
Ist denkbar einfach: Bei BMW diese kleinen aufgeschweißten Winkel
bestellen. Alles andere kannst selber biegen.
An der Stelle sind 3 Bleche, welche mit insgesamt 3 Schweißpunkten alle
miteinadner verbunden sind. Diese mußt halt aufbohren - soweit da noch was
da ist. Dieser kleine Winkel aussen dran ist zusätzlich noch am Rand
verschweißt.Das dicke Bleche innen drin ist meistens noch ok - sauber machen halt. Der
Schweller selbst wird ausgeschnitten inkluusive dem Stück an der Falz -
diese auch sauber machen.Dann das Blechstück einpassen, mit dem Innenstück
verschweissen, Winkel drauf, auch verschweissen - aussen Grundierung,
Karosseriedichtmasse und zum Schluß Unterbodenschutz - und dann innen
Hohlraumversiegeln, am besten gleich die ganze Kiste, wenn man eh schon
dran ist - ferdsch.
Naja... normalerweise dürfte deine Endspitze dann auch angegammelt sein
und vorne, wo diese quadratischen Bleche sind, könnte man dann auch gleich
weiter machen - ist alles ne Frage des Fahrzeugs und was du damit vorhast -
nur Tüvschweissen oder Auto fürs Leben..?!
