Wagenheberaufnahmen schweissen....
Stojo01, Thursday, 17.09.2009, 09:12 (vor 6271 Tagen) @ Rot-Runner
Hi Rot-Runner,
kannst du die von dir genannten Bleche im Online-ETK genauers anzeigen? :help:
Ich steh auch vor dem gleichen Problem...mein Werkstatt-Mensch meinte nur, dass es "gefährlich" zu schweißen weils an den Schweißstellen weiterrosten wird. Ich bin da der Meinund, wenn man sauber arbeitet und entsprechene Rostschutzmaßnahmen trifft (ink. Hohlraumvers.), gammelt da nix mehr. Oder bin ich da aufm falschen Dampfer?? :???:
Ist denkbar einfach: Bei BMW diese kleinen aufgeschweißten Winkel
bestellen. Alles andere kannst selber biegen.
An der Stelle sind 3 Bleche, welche mit insgesamt 3 Schweißpunkten alle
miteinadner verbunden sind. Diese mußt halt aufbohren - soweit da noch was
da ist. Dieser kleine Winkel aussen dran ist zusätzlich noch am Rand
verschweißt.
Das dicke Bleche innen drin ist meistens noch ok - sauber machen halt. Der
Schweller selbst wird ausgeschnitten inkluusive dem Stück an der Falz -
diese auch sauber machen.Dann das Blechstück einpassen, mit dem Innenstück
verschweissen, Winkel drauf, auch verschweissen - aussen Grundierung,
Karosseriedichtmasse und zum Schluß Unterbodenschutz - und dann innen
Hohlraumversiegeln, am besten gleich die ganze Kiste, wenn man eh schon
dran ist - ferdsch.
Naja... normalerweise dürfte deine Endspitze dann auch angegammelt sein
und vorne, wo diese quadratischen Bleche sind, könnte man dann auch gleich
weiter machen - ist alles ne Frage des Fahrzeugs und was du damit vorhast -
nur Tüvschweissen oder Auto fürs Leben..?!
