Wagenheberaufnahmen schweissen....
Rot-Runner, Thursday, 17.09.2009, 10:17 (vor 6271 Tagen) @ josef
beim e30 hatte ich das gleiche problem, hab da das weiche blech
rausgetrennt (koti gehört runter sonst wirds nix), das ganze mit 1mm blech
angepasst und komplett mit naht verschweißt. weiters hab ich anstatt des
winkels oder vierkants eine 3cm-scheibe von einen 4kant formrohr 100mm
durchmesser abgetrennt angepasst und voll verschweißt, auch mit dem
einstieg. an dieser stelle kann ich das ganze fahrzeug heben ohne das sich
da was biegt ;-). hab damals leider keine fotos gemacht, hält aber schon
6jahre ohne einen pünktchen rost. natürlich hab ich sauber
grundiert,abgedichtet,lackiert mit 2k-lack und net mit spraydose,weiters
hohlraum und kautschuk gespritzt.
also jungs machts des ordentlich und bräts net gleich ein blech drüber das
wird nix außer mehr arbeit nach 2jahren.
Genau!
Die Idee mit dem Rohr ist auch gut - sieht dann halt nimmer Original aus - bleibt jedem selbst überlassen, ob er das will oder nicht. Ansonsten gilts: Phantasie schweifen lassen.
