Aus Peru: Kaufberatung 528i 1986
Hallo!
Schau als erstes auf die Karosserie. Neuralgische Schwachstellen:
Schweller Endspitzen, Wagenheberaufnahmen. Wie siehts von unten im Bereich Pedalerie aus? Wirds weich, wenn du gegen drückst und knackt es dabei etwas? Dann ists durch. Wie sehen die Dome im Motorraum aus? Hier ist massiver Rost schon fast ein KO kriterium, wenn du keinen mit ner Richtbank zum schweißen hast....ansonsten Radlauf, Heckschürze, Türunterkanten etc etc...mach eine Runde um das Auto und schau drunter und drüber. Auch in die zwischen....was du alles siehst. Macht der Wagen hier nen Anständigen Eindruck, kanns weitergehen...
Kommen wir zur technik: funktionieren alle komponenten der Ausstattung? Wie läuft der Motor? Nimmt er gut gas an? beschleunigt er sauber? gibts laute geräusche aus dem ventiltrieb (entweder ventile nicht eingestellt oder eingelaufene NW, die sich aber auch mit mangelnder leistung bemerkbar macht) Wie schaltet das Automatikgetriebe? Weich? hart? gibts nen harten ruck bei einlegen von D oder R? Funktioniert der Kickdown?
Generell mal unters auto schauen wegen undichtigkeiten...getriebe wie motor suppen ganz gern mal bei wartungs und reparaturstau....
Wie fährt sich der dampfer? Schaukelt er wie ein Ami? Dann sind die Dämpfer weich, knackt er in der vorderachse? Querlenker ausgeschlagen. Knackt er an der Hinterachse beim Gasgeben und gas wegnehmen? Tonnenlanger tauschen (größerer aufwand). Wie ist die Lenkung? Schwammig? Dann ist sie verschlissen. Es gibt zwar eine Nachstellmöglichkeit, aber die hat ihre Grenzen!! Flattert die fuhre beim bremsen im lenkrad, sind die schubstreben vorne hinüber...Und schau mal auf die federteller vorne....der eine oder andere rostet gerne mal ab. Generell auf ungewöhnliche mechanische geräusche aus dem motorraum lauschen. Singt die Hinterachse? Diff platt...Heult der Automat? Getriebeproblem...
Knackt es fast rythmisch bei kurvenfahrt, sind die Antriebswellen ausgeschlagen. Pfeift es bei Kurvenfahrt, sinds die Radlager.
Wenn die ganze fuhre beim anfahren vibriert, ist es das kardanwellenmittellager....
Wie sieht die Innenausstattung aus? Passt sie im Verschleißzustand zu 135tkm?
Generell kann man sagen, dass die Automatikgetriebe sehr langlebig sind, sofern man regelmäßig Öl und filter wechselt. Generell passt das 4hp22 nicht so wirklich zur Motorcharakteristik des zwo-achters, aber ich selbst habe diese kombination länger gefahren und war zufrieden. das auto ist damit kein sportler, eher was zum cruisen. mit dem kickdown kriegste aber auch ganz anständige zwischensprints hin und schnell ist er auch. Er verbraucht vielleicht etwas mehr, als ein fahrzueg mit manueller Schaltung, aber auch hier kommt es stark auf die fahrweise an!!
ich hoffe, dir ein wenig geholfen zu haben. bei fragen frag ruhig.
Grüße,
Martin
Der technische Fortschritt hat seit langem die Fähigkeit, diesen und dessen Folgen auch zu verstehen überholt..
