Aus Peru: Kaufberatung 528i 1986
Martin281082, Kassel, Saturday, 26.09.2009, 16:19 (vor 6262 Tagen) @ alpinweißer525e
Hallo!
ich helfe gern, sofern ich kann. ;)
Schau auch mal nach dem Gummisilentblock, der zwischen der Getriebehaltebrücke und dem Getriebe selbst als Dämpfungslement sitzt. Wenn der Gerissen oder gar ganz durchgerissen ist, hat das Getriebe hier logischerweise etwas mehr Spiel. Hier kann das KLacken auch herrühren.
Aber wie gesagt, ferndiagnostisch ist das schwer einzugrenzen.
Hm...Die Hardyscheiben treten aber irgendwie nur so vereinzelt auf....Aufklärung wäre hier mal schön. Hab bisher nur Automaten ohne gesehen.
Grüße,
Martin
Hallo Wilhelm!
Hm...ich würde das Getriebe trotzdem mal spülen. Auch, wenn der eta ein
wesentlich höheres Drehmoment im Leerlauf zur Verfügung stellt, sollte
der
Schaltruck noch recht sanft sein. Nun kann es aber auch einfach sein,
dass
das Getriebe soweit schon verschlissen ist. Was auch eine Möglichkeit
sein
kann, ist ein falscher Getriebeölstand.
Welches Öl ist drin? ATF Dexron IID? Denn NUR mit diesem Öl läuft der
Automat wirklich optimal.
Zu deinem Klack-Geräusch kann ich Ferndiagnostisch leider wenige sagen.
Schau mal nach der Auspuffhalterung am Getriebe, durch die Torsion des
Antriebsstrangs beim Anfahren, bewegt sich hier gerne mal der Halter
oder
die Rohre im Halter mit.
Die Automaten von BMW haben alle keine Hardyscheibe. Ist auch unnötig
bei
unseren Autos. ;)
Grüße,
Martin
Hallo Martin,
danke für Deine Hilfsbereitschaft, damit hatte ich (zumal in diesem
Thread) nicht gerechnet.
Getriebeölstand ist in Ordnung (gemessen bei Betriebstemp. nach paar
Minuten im Leerlauf), das richtige Öl ist auch drin. Die Auspuffhalterung
werde ich prüfen, wenn ich wieder nach Hause komme.
Was die Hardyscheibe bei Automaten angeht, soll es laut diesem Fred doch
welche geben:
http://www.e28-forum.de/forum/board_entry.php?id=30542
Wilhelm
Der technische Fortschritt hat seit langem die Fähigkeit, diesen und dessen Folgen auch zu verstehen überholt..
