Aus Peru: Kaufberatung 528i 1986
Hallo Wilhelm!
Hm...ich würde das Getriebe trotzdem mal spülen. Auch, wenn der eta ein wesentlich höheres Drehmoment im Leerlauf zur Verfügung stellt, sollte der Schaltruck noch recht sanft sein. Nun kann es aber auch einfach sein, dass das Getriebe soweit schon verschlissen ist. Was auch eine Möglichkeit sein kann, ist ein falscher Getriebeölstand.
Welches Öl ist drin? ATF Dexron IID? Denn NUR mit diesem Öl läuft der Automat wirklich optimal.
Zu deinem Klack-Geräusch kann ich Ferndiagnostisch leider wenige sagen. Schau mal nach der Auspuffhalterung am Getriebe, durch die Torsion des Antriebsstrangs beim Anfahren, bewegt sich hier gerne mal der Halter oder die Rohre im Halter mit.
Die Automaten von BMW haben alle keine Hardyscheibe. Ist auch unnötig bei unseren Autos. ;)
Grüße,
Martin
Dann würde ich das Getriebe mal spülen und den filter wechseln. ist
nicht
normal.
ein sanfter ruck ist ok, aber wenns regelrecht ins auto schlägt, ist
was
faul.
grüße
Hallo Martin,danke für den Rat, aber einen Ölwechsel inklusive Filter habe ich gerade
letztes Jahr machen lassen (fahre nicht viel). Laut Rechnungen wurde das
ATF auch davor häufiger als vorgeschrieben gewechselt. Könnte es
vielleicht daran liegen, dass der Eta schon bei Leerlaufdrehzahl ein
relativ hohes Drehmoment hat?Wegen des Klack-Geräusches, das beim Anfahren von vorne zu kommen scheint,
war ich auch schon mehrfach in der Werkstatt, dort hat man aber nichts
gefunden. Hardyscheibe hat er nicht, Kardanwellenmittellager ist auch in
Ordnung.Gruss
Wilhelm
Der technische Fortschritt hat seit langem die Fähigkeit, diesen und dessen Folgen auch zu verstehen überholt..
