Aus Peru: Kaufberatung 528i 1986
Hallo Wilhelm!
Hm...ich würde das Getriebe trotzdem mal spülen. Auch, wenn der eta ein
wesentlich höheres Drehmoment im Leerlauf zur Verfügung stellt, sollte der
Schaltruck noch recht sanft sein. Nun kann es aber auch einfach sein, dass
das Getriebe soweit schon verschlissen ist. Was auch eine Möglichkeit sein
kann, ist ein falscher Getriebeölstand.Welches Öl ist drin? ATF Dexron IID? Denn NUR mit diesem Öl läuft der
Automat wirklich optimal.Zu deinem Klack-Geräusch kann ich Ferndiagnostisch leider wenige sagen.
Schau mal nach der Auspuffhalterung am Getriebe, durch die Torsion des
Antriebsstrangs beim Anfahren, bewegt sich hier gerne mal der Halter oder
die Rohre im Halter mit.Die Automaten von BMW haben alle keine Hardyscheibe. Ist auch unnötig bei
unseren Autos. ;)Grüße,
Martin
Hallo Martin,
danke für Deine Hilfsbereitschaft, damit hatte ich (zumal in diesem Thread) nicht gerechnet.
Getriebeölstand ist in Ordnung (gemessen bei Betriebstemp. nach paar Minuten im Leerlauf), das richtige Öl ist auch drin. Die Auspuffhalterung werde ich prüfen, wenn ich wieder nach Hause komme.
Was die Hardyscheibe bei Automaten angeht, soll es laut diesem Fred doch welche geben:
http://www.e28-forum.de/forum/board_entry.php?id=30542
Wilhelm
