Hat jemand ahnung von Klima?? (Allgemein)
habe folgendes Problem an meinem 525e: Die Klima funktioniert immer nur Stückweise, etwa 20 sec läuft der Kompressor mit, dann wird die Luft auch kalt, dann schaltet er sich ab und die Luft wird langsam wieder warm. etwa nach 40 sec. schaltet sich dann der Kompressor wieder zu, wieder fuer 20 sec, dann wieder ab. Leider wirds so nie richtig angenehm im Auto, die Kuehlwirkung ist dahin. Eigentlich muesste der Kompressor doch, wenn es im Innen raum extrem warm ist, ca 40 grad, ständig laufen bis er einiger massen runtergekühlt hab.
Die Kuehlfluessigkeit ist vor 2 Jahren gewechselt worden, und da es ja wenn der Kompressor mitläuft kalt wird, denke ich nciht das das System irgendwo undicht ist.
Nun meine Frage: Hat jemand ein ähnliechs Problem? Kann ich den Verdampfertemperaturfuehler nicht einfach ueberbrücken und staendig per Knopfdruck 12 v direkt auf den Kompressor geben?
Oder kann das doch an diesem Innenraumtemperaturfuehler liegen, der unten unter der Lenksäule in der Verkleidung steckt?
Bitte dringend um Hilfe!
Viele Grüsse,
Herrmann
