Re: Hat jemand ahnung von Klima?? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Friday, 08.08.2003, 21:50 (vor 8456 Tagen) @ Herrmann
Als Antwort auf: Hat jemand ahnung von Klima?? von Herrmann am 08. August 2003 20:36:10:
habe folgendes Problem an meinem 525e: Die Klima funktioniert immer nur
Stückweise, etwa 20 sec läuft der Kompressor mit, dann wird die Luft auch kalt,
dann schaltet er sich ab und die Luft wird langsam wieder warm. etwa nach 40
sec. schaltet sich dann der Kompressor wieder zu, wieder fuer 20 sec, dann
wieder ab. Leider wirds so nie richtig angenehm im Auto, die Kuehlwirkung ist
dahin. Eigentlich muesste der Kompressor doch, wenn es im Innen raum extrem
warm ist, ca 40 grad, ständig laufen bis er einiger massen runtergekühlt hab.
Nein, der Kompressor läuft, bis er genügend Druck im System aufgebaut hat,
dann wird er vom Druckschalter abgeschaltet. Wenn das Expansionsventil den
Druck wieder abgebaut hat, wird er wieder zugeschaltet.
Die Kuehlfluessigkeit ist vor 2 Jahren gewechselt worden, und da es ja wenn der
Kompressor mitläuft kalt wird, denke ich nciht das das System irgendwo undicht
ist.
Das ist kein Indiz. Wenn nicht der Druckschalter gegen das neueste
Modell ausgetauscht wurde, läuft der Kompressor auch ganz ohne Kältemittel.
Nun meine Frage: Hat jemand ein ähnliechs Problem? Kann ich den
Verdampfertemperaturfuehler nicht einfach ueberbrücken und staendig per
Knopfdruck 12 v direkt auf den Kompressor geben?
Halte ich persönlich für eine schlechte Idee, denn der Kompressor wird
über den Druckschalter geregelt und der hat nix direkt mit der Innentemperatur
zu tun.
Oder kann das doch an diesem Innenraumtemperaturfuehler liegen, der unten unter
der Lenksäule in der Verkleidung steckt?
Auch möglich.
Laß mal die Luftaustrittstemperatur messen. Bei meiner Klima lag die bei
7°, als ich sie letztes Jahr neu befüllen ließ. So etwa in diesen Bereich
sollte eine halbwegs gesunde Klimaanlage schon liegen.
Mir scheint eher, daß die Klimaanlagen bei diesen extremen Temperaturen
etwas überfordert sind, besonders, wenn die Sonne scheint und sich der
Wagen dadurch noch zusätzlich aufheizt.
Meine Klima verwandelt das Auto auch nicht direkt in einen Eisschrank.
Fraj berichtete wohl mal ähnliches. Trotz diesem Manko geb' ich meine
Klima nie wieder her, war erst grad eben wieder im Auto unterwegs :-)
Du mußt auch bedenken, daß die Klimaanlagen im E28 den Stand der Technik
von vor 20 bis 25 Jahren darstellen.
