Hilfe! - ABS Hinterachs-Problem
radseitig Antriebswelle abschrauben, 36er??? Mutter
abschrauben, den radseitigen Antriebswellenflansch
mitsamt dem ABS-Kranz abziehen (das ist die
eigentlich Schwierigkeit, sitzt recht fest) und
den neuen Flansch aufstecken. 36er Mutter mit neuem
Sicherungsblech aufschrauben, fertig.
Das Problem ist, wenn die 36er Mutter ab ist, fällt
einem beim rummuckeln um den Flansch abzuziehen eventuell
das Radlager auseinander. Deswegen ist es unfall-
technisch gesehen besser den Wagen auf Böcken zu
haben und nicht auf Auffahrrampen.
Ohne brauchbares Werkzeug ist es überschaubarer
die ganze Schwinge zu wechseln, wenn auch nicht
unbedingt schneller. Ob der andere alte Zahnkranz
allerdings besser ist wie Deiner, weisst Du erst
wenn es montiert ist. Das Zeug ist gerne kaputt.
Mit freundlichen Gruessen
Ralf518
an meinem Winter-td ist an der Hinterachse ein ABS-Zahnkranz so
vergammelt, dass das ABS Steuergerät bei 80 km/h aussteigt.
Wer hat den Radkranz schon mal gewechselt? - Eine passende
Schlacht-Hinterachse hätte ich noch in der Garage, aber keine Idee wie das
funktioniert.Bekommt man den Zahnkranz gewechselt oder ist es besser, die ganze
Hinterachsschwinge auszutauschen?Viele Grüße, Uwe
