Hilfe! - ABS Hinterachs-Problem
Hallo, du solltest aufpassen wenn es unterschiedlich Achschenkel sind. Bei der Hinterachse gabs bestimmt ein halbes Dutzend verschiedner Achschenkel. Zum Beispiel hatten ab dem 2,8er alle hinten eine schmälere Spur, also andere Achsschenkel. Und damit es nicht zu einfach wird wurdeen diese Achsschenkel zwischendrinn auch mal in alle e28 verbaut. Müßte 86 ein paar Monate gewesen sein.
vielen Dank schonmal für eure Erklärungen. Ich habe mir das Ganze im ETK
angesehen, bin aber nicht so richtig schlau daraus geworden.
Das Auto, aus dem meine Ersatz-Hinterachse ist, habe ich vorher noch
gefahren. Daher weiss ich dass das ABS funktioniert hat.Ich schließe mal aus euren Beschreibungen dass es einfacher ist die ganze
Hinterachsschwinge auszuwechseln. Die hat zwar schon diese Lenkhebel
(Knochen) aber das müsste gehen.Viele Grüße, Uwe
Hallo Nik,
ja, ich habe schon mehrere Radlager gewechselt,
sowohl vorne wie auch hinten. Verpresst war da
nie was. Die Teile sind einfach nur mit satter
Passung zusammengesteckt. Der ABS-Kranz selbst
sitzt zwar auf dem Achsstummel, hat aber nur in
zweiter Linie was mit dem Radlager zu tun. BMW
schreibt in der tat wie Du sagst, beim entspannen
der Radlagereinheit neue Lager vor, Du solltest
aber auch beachten das hier von einem Winterauto
sonderlich anfällig sind. Wenn das Lager gesund
ist, kann man das erfahrungsgemäß noch mal verwenden.
Den ABS-Flansch kann man durchaus vom Achsstummel
abziehen, ohne dabei das Radlager zu zerlegen.
Wichtig wäre hierzu ein entsprechend großer
Abzieher, den ich aber leider nicht besitze.
Wenn ich mich recht erinnere, habe ich zwei große
Schraubenschlüssel auf die Schwinge hinter den
Flansch gelegt und den Flansch gleichmäßig und
gerade ohne zu verkanten mit zwei in den Flansch
gedrehten Schrauben herausgezogen. Wenn man gerade
zieht, geht das ganz leicht, nur wenn man schief
zieht, glaubt man, daß das verpresst ist.
Auch das Radlager selbst ist nicht verpresst,
sonder sitzt relativ leicht auf dem Achstummel.
Aufziehen kann man den neuen Flansch (dann braucht
man nicht soviel mit alten Teilen herumprobieren)
mit besagter 36er Nuss. Da der Radlagerwechsel
jetzt schon wieder 6 Jahre her ist, weiß ich
die Schlüsselweiten nicht mehr genau. Ist 36 nicht
richtig?
An dem Radlager gibt es nichts, vor dem man Angst
haben müßte.Grüße
Ralf518
radseitig Antriebswelle abschrauben, 36er??? Mutter
abschrauben, den radseitigen Antriebswellenflansch
mitsamt dem ABS-Kranz abziehen (das ist die
eigentlich Schwierigkeit, sitzt recht fest) und
den neuen Flansch aufstecken. 36er Mutter mit neuem
Sicherungsblech aufschrauben, fertig.Das Problem ist, wenn die 36er Mutter ab ist, fällt
einem beim rummuckeln um den Flansch abzuziehen eventuell
das Radlager auseinander. Deswegen ist es unfall-
technisch gesehen besser den Wagen auf Böcken zu
haben und nicht auf Auffahrrampen.Ohne brauchbares Werkzeug ist es überschaubarer
die ganze Schwinge zu wechseln, wenn auch nicht
unbedingt schneller. Ob der andere alte Zahnkranz
allerdings besser ist wie Deiner, weisst Du erst
wenn es montiert ist. Das Zeug ist gerne kaputt.Mit freundlichen Gruessen
Ralf518
Hey ralf,ich kann mir vorstellen das du da dem uwe weiterhelfen
willst,aber so nicht.Hast du das schon mal gemacht?ich denke
nein!(36er
mutter???)usw...
Da ist nicht mit rummuckeln oder rumwackeln,das radlager ist auf dem
flansch eingepresst,das ganze dann wiederrum in die achsschwinge
eingepresst,das radlager ist in der regel nach dem zerlegen nicht
mehr
zu
gebrauchen.
Man braucht demzufolge eine speziele "handpresse",die wird der gute
uwe
nicht haben,also schwinge raus und unter die presse damit!
Und den zahnkranz kann man sehr wohl überprüfen ob der noch i.o
ist,bevor
man den einbaut,oder wie machst du es?einbauen-fahren-merken das ding
ist
"kaputt"-wieder ausbauen-nochmal neues radlager?:nono:
nik
