Hilfe! - ABS Hinterachs-Problem
Nik545i @, Tuesday, 24.11.2009, 00:42 (vor 6203 Tagen) @ Ralf518
radseitig Antriebswelle abschrauben, 36er??? Mutter
abschrauben, den radseitigen Antriebswellenflansch
mitsamt dem ABS-Kranz abziehen (das ist die
eigentlich Schwierigkeit, sitzt recht fest) und
den neuen Flansch aufstecken. 36er Mutter mit neuem
Sicherungsblech aufschrauben, fertig.
Das Problem ist, wenn die 36er Mutter ab ist, fällt
einem beim rummuckeln um den Flansch abzuziehen eventuell
das Radlager auseinander. Deswegen ist es unfall-
technisch gesehen besser den Wagen auf Böcken zu
haben und nicht auf Auffahrrampen.
Ohne brauchbares Werkzeug ist es überschaubarer
die ganze Schwinge zu wechseln, wenn auch nicht
unbedingt schneller. Ob der andere alte Zahnkranz
allerdings besser ist wie Deiner, weisst Du erst
wenn es montiert ist. Das Zeug ist gerne kaputt.
Mit freundlichen Gruessen
Ralf518
Hey ralf,ich kann mir vorstellen das du da dem uwe weiterhelfen willst,aber so nicht.Hast du das schon mal gemacht?ich denke nein!(36er mutter???)usw...
Da ist nicht mit rummuckeln oder rumwackeln,das radlager ist auf dem flansch eingepresst,das ganze dann wiederrum in die achsschwinge eingepresst,das radlager ist in der regel nach dem zerlegen nicht mehr zu gebrauchen.
Man braucht demzufolge eine speziele "handpresse",die wird der gute uwe nicht haben,also schwinge raus und unter die presse damit!
Und den zahnkranz kann man sehr wohl überprüfen ob der noch i.o ist,bevor man den einbaut,oder wie machst du es?einbauen-fahren-merken das ding ist "kaputt"-wieder ausbauen-nochmal neues radlager?:nono:
nik
