Hilfe! - ABS Hinterachs-Problem
Rudi, Marklkofen, Tuesday, 24.11.2009, 21:08 (vor 6202 Tagen) @ woife.
Hallo, du solltest aufpassen wenn es unterschiedlich Achschenkel sind. Bei
der Hinterachse gabs bestimmt ein halbes Dutzend verschiedner Achschenkel.
Zum Beispiel hatten ab dem 2,8er alle hinten eine schmälere Spur, also
andere Achsschenkel. Und damit es nicht zu einfach wird wurdeen diese
Achsschenkel zwischendrinn auch mal in alle e28 verbaut. Müßte 86 ein paar
Monate gewesen sein.
Hallo
ja woife,,, das hilft.....
also schraub die 26er mutter ab und klopf mitm hammer den achsstummel richting diff weg, dann nimmst den anderen fettest die verzahnung ein wenig und fädelst das ganze wieder zusammen! dann neue mutter und sicherungsblech drauf und gut ist!
da braucht keiner ne presse oder ähnliches!
grüße
Rudi
