Frage Thermostat
Moin,
ich hab auch eins ausm Zubehör verbaut.
Hatte das Teil auch getauscht, weil meine Temp.anzeige ansich auch nur immer auf 10 Uhr stand... nach dem Wechsel war es dann immer noch exakt der selbe Mist, wieder nur auf 10 Uhr. Lediglich im Stau ging der Zeiger bis knapp über die Mitte.
Im Endeffekt war es der Geber, der am Thermostatgehäuse dran sitzt, glaube Fernthermometergeber genannt. Hatte noch einen gebrauchten zu hause rumfliegen, der mittlerweile seine Dienste in meinem Motor verrichtet. Nun steht die Betriebstemp. immer knapp vor der Mitte, egal ob Stau in der Innenstadt oder Autobahnfahrt. Das Teil hat wohl nen Widerstand und zeigt, wenn es defekt ist, im betriebswarmem Motor wohl eine zu geringe Wärme an, und wenn Du im Stau stehst und die Wassettemperatur geringfügig ansteigt, eine zu hohe Temp.
Irgendwo kursiert dazu auch noch ein Beitrag von mir im Forum, incl. Bildern.
Stefan
