Problem behoben
Also: Ich hab mir das andere Thermostat geholt und eingebaut. Beim vermessen der beiden Delinquenten kam wirklich raus, das das eine einen kleineren Durchlass hat als das andere. Es sind wirklich nur ein paar mm, aber das machts eben aus. Eine Probefahrt hat es bestätigt. Der Zeiger ist nun da, wo er hingehört.
Diese paar mm machen schon den einen oder anderen Liter Durchflussleistung pro minute aus. Und das kann, so auch der Verkäufer , auch mal eben +/- 10 Grad ausmachen. Und das kommt ja auch hin wenn man den Zeiger im Cockpit beobachtet hat. Es gibt ja nicht umsonst so genannte "Tropenthermostate" für manche Fahrzeuge. Auch gerne genommen bei schwerem Anhängerbetrieb. Und diese haben auch dann ein paar mm mehr Durchgang. Wie sonst sollte denn ein solches Thermostat funktionieren wenn nicht über die Durchflussleistung ?
Die Sache mit dem Temperaturgeber hatt ich auch in Verdacht, aber so weit ich weiss, sind ja zwei verbaut. Der eine für´s Steuergerät ( um den es eigentlich gehen würde, wenn festgestellt wird, das der Motor trotz Betriebstemperatur zu fett läuft ), und der andere für´s Kombiinstrument. der versorgt nur den Zeiger. Wie gesagt : So weit ich weiss !
Nochmal zum Fehlerbild selbst: Die Betriebstempi wurde im nur Stand nach etwa 5 - 7 min Motorlauf erreicht. Also eine Ampelphase ist da zu kurz. Oder bei langen Vollgaspassagen mit etwa 190 - 200 km/h auf der Uhr. Dann aber auch erst nach einigen Kilometern !
@ daheym : Wenn Deiner im Sommer zu heiss wird, würd ich als erstes die Viscokupplung checken. Aber ich kann Dir gerne mein Thermostat vererben. Is ja kein grosses Ding, das zu wechseln.
Grüsse, der Willy
