ANTWORT THEMOSTAT
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 25.11.2009, 10:59 (vor 6202 Tagen) @ ///MOTORWILLY
bearbeitet von kiefer, Wednesday, 25.11.2009, 13:03
wie gesagt... bei mir stand die Temp. NICHT immer auf 10 Uhr, sondern ist im Stand auch hochgegangen. Habe dann quasi ein intaktes Thermostat durch ein anderes intaktes ersetzt und den Fehler erst später ausfindig machen können (def. Sensor).
4mm machen meiner Meinung nach beim Innendurchmesser (als Blende im Kreislauf gesehen) nicht wirklich was aus bei den Strömungsverhältnissen im Kühlkreislauf, das sind ca. 10% weniger Radius, und ca. 20% weniger Durchlassfläche, oder halt mehr, je nachdem wie rum man es betrachtet :-).
Vorallem: Falls Dein Thermostat bei 80° C korrekt aufmacht (davon geh ich nun mal aus), und der Temp.geber ist ok, dann müsste Deine Anzeige im Kombi ja zuerst einmal bis zur Mitte ansteigen (beim Warmfahren) und nach Erreichen der Betriebstemperatur, wenn das Thermostat offen ist, wieder absacken. Du sprichst ja aber davon, dass im stehenden Betrieb (also ich geh hier mal von ner Ampel o.ä. aus), die Temp. immer bis zur Mitte geht und dann wieder absackt. Oder hab ich das falsch verstanden? Ich tipp weiterhin auf den Geber... Gib mal bescheid, wenn Du die Ursache gefunden hast und der Fehler nicht mehr auftritt.
Stefan
