ANTWORT THEMOSTAT
Gut, wenn die Temp immer auf 10 Uhr steht, kann das was anderes sein. Aber hier liegt ein anderes Problem vor.
Ich hab nachgehakt: Es gib min. 2 verschiedene Thermostate im Zubehör. Bei Fa. Wütschner sieht das so aus: Eins bis Bj 09/85 ( Innendurchmesser 37 mm ) und eins ab 09/85 ( Innendurchmesser 33 mm ). Ich hab nen 10/85er. Und die Trefferquote ligt hoch, das ich das falsche erwischt hab. Weil alle Thermostate machen bei 80 Grad auf. Aber wenn das eine mehr Wasser zum Kühler durchlässt, in einem Motor der fürs kleine Thermostat ausgeleget is, braucht man sich nicht wundern! Kühlleistung steigt, Temperatur geht runter, Spritverbrauchg hoch...
Also, Thermostat wechseln und auf Innendurchmesser achten !
grüsse, der Willy
