Re: Tempomat!! (Allgemein)
Als Antwort auf: Tempomat!! von Erik 528i am 12. August 2003 21:52:05:
Hallo!
Will demnächst ein Tempomat bei mir nachrüsten, auf was muss ich da alles achten? Es gibt ja bei ebay ab und zu mal was. Past der vom E30 ohne weiteres oder gibts da probleme, weil bei manchen steht dabei das es fürn E28/E30 past? Meiner is 3/82 Bj.! Übers Etk bin ich nicht richtig schlau geworden, kenn mich damit noch nicht so gut aus. Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet!
mfG Erik
Moin !
Falls du den Schaltplan benötigst, den könnte ich dir mailen !
Ist auch für den Einbau sehr hilfreich. Aber ansich ist es kein Problem den Tempomaten einzubauen. Allerdings sind die Steuergeräte sehr anfällig und damit sehr rar und dazu neu bei BMW astronomisch teuer. Es passt aber auch das Steuergerät aus dem E34. Habe meinem Tempomat auch nachgerüstet. Konnte den Ersatzteilspennder probefahren. Tempomat funktionierte nicht wirklich richtig. Unter Abruf machte die Karre Kickdown und der Tempomat schaltete sich auch bei Bremseingriff nicht aus. War wie ein Katapult. Irgendwie gefährlich.
Später stellte sich raus, das die Kabel z.T. verkehrt angeschlossen waren und das Steuergerät einen an der Macke hatte.
Aber wenn er richtig arbeitet,ist er in Verbindung mit Automatik mindestens eine 1+.
Grüße Helvede
