Re: Tempomat!! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Tempomat!! von helvede am 14. August 2003 17:52:40:
Hallo!
Will demnächst ein Tempomat bei mir nachrüsten, auf was muss ich da alles achten? Es gibt ja bei ebay ab und zu mal was. Past der vom E30 ohne weiteres oder gibts da probleme, weil bei manchen steht dabei das es fürn E28/E30 past? Meiner is 3/82 Bj.! Übers Etk bin ich nicht richtig schlau geworden, kenn mich damit noch nicht so gut aus. Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet!
mfG Erik
Moin !
Falls du den Schaltplan benötigst, den könnte ich dir mailen !
Wenn du mir den Schaltplan auch mailst, dann könnte ich ihn im WWW
ablegen.
Ist auch für den Einbau sehr hilfreich. Aber ansich ist es kein Problem den
Tempomaten einzubauen. Allerdings sind die Steuergeräte sehr anfällig und damit
sehr rar und dazu neu bei BMW astronomisch teuer. Es passt aber auch das
Steuergerät aus dem E34.
Das mit dem E34-Steuergerätist ja interessant
Übrigens ist der Tempomat aus dem E23 baugleich, der aus dem E24 vermutlich
auch und der aus dem E30 zumindest sehr ähnlich.
Habe meinem Tempomat auch nachgerüstet. Konnte den
Ersatzteilspennder probefahren. Tempomat funktionierte nicht wirklich richtig.
Unter Abruf machte die Karre Kickdown und der Tempomat schaltete sich auch bei
Bremseingriff nicht aus. War wie ein Katapult. Irgendwie gefährlich.
Später stellte sich raus, das die Kabel z.T. verkehrt angeschlossen waren und
das Steuergerät einen an der Macke hatte.
Da hatte ich ja Glück. Ich hatte das Ding auch erstmal verkehrt
angesteckt, so daß der Tacho nicht mehr ging. Das Steuergerät hats
aber überlebt.
Aber wenn er richtig arbeitet,ist er in Verbindung mit Automatik mindestens
eine 1+.
Och, auch ohne Automatik möcht' ich nicht mehr drauf verzichten.
