Felgen ersteigert. Welche Reifen draufmachen?
Danke.
Also vorne Distanzscheiben und hinten die Kanten umlegen, dann müsste es
passen mit den 225/50/16. Richtig?
205er auf 8J düfte schwierig werden, geht nicht mit allen Reifen. Dann bleiben nur 225/50 (sieht auch besser aus). Mögich wären auch 245/45, die verlangen hinten aber bestimmt ein bißchen Blecharbeit und vorne würd ich sie schon wegen der Achsteile nicht drauf machen.
Wie breit müssen die Distanzscheiben sein? Einpresstiefe plus 3 mm,
Felgenbreite plus ein halbes Zoll (=12,5mm)
Brauchst nur die Hälfte von dem halben Zoll, die andere Hälfte geht ja nach aussen.
also brauche ich 20mm
Distanzscheiben oder tun es 10er auch? Passen dann die Reifen vorne noch
unter die Kotflügel?
Wenn Du mit den 7,5*16 ET20 vergleichst bruachst Du 3mm + 1/4 Zoll also ~6mm...aufgerundet 10mm.
Der Tüv verlangt 5mm zu allen Achsteilen. Vielleicht geht auch weniger als 10mm. Gucks Dir mal an.
Gute Distanzscheiben auch mit Verlängerung der Zentrierung gibt es bei SCC. Nicht billig, aber dafür Qualität und nix schlackert...die 5er Vorderachsen sind ja eh...labil. Längere Radschrauben nicht vergessen!
Kai
