Danke für den Tipp und Frage
Und Scheiben ohne Zentrierung an der VA sind Mist, das
fährt sich wie kaputte Querlenker.
Das kann ich leidvoll bestätigen.
SCC hat mir Scheiben in der minimalen
Stärke von 6mm aber trotzdem mit fortgeführter Zentrierung gemacht
obwohl
die Nabe ca. 10,5mm tief ist. Der Trick ist, daß die Felgen eine
relativ
große 45°-Fase von 6,5mm Tiefe haben. Und da passt ganz genau die
Zentrierung schräg rein. Naja...hab grad kein Foto. Auf jeden Fall
zu
empfehlen.
Das werd ich wohl auch machen
PS: Radschrauben die originalen messen und dann die gleichen+Dicke
Distanzscheibe dazu rechnen. Ich denke Du müsstest M12*1,5 Länge
27/28mm
mit Kegelkopf haben, mit 10mm Distanzen müsstest Du dann 37mm nehmen.
Aber
miss nochmal nach.
Ich habe 10mm längere bei 5mm Distanzen gekauft. Kostet kein Vermögen. Die
originalen gingen bei mir nur 3-4 Umdrehungen rein. Das ist
lebensgefährlich.
Gibt ne vorgegebene Länge, die sie min. im Gewinde sein müssen, bei Steigung 1,5 sind das 6,25 Umdrehungen, das kann man auch mal selber ausprobieren. Wenn sie viel zu lang sind dreht sich das Rad nicht mehr.
Gruß Heiko
