Danke für den Tipp und Frage
Gute Distanzscheiben auch mit Verlängerung der Zentrierung gibt es bei
SCC. Nicht billig, aber dafür Qualität und nix schlackert...die 5er
Vorderachsen sind ja eh...labil. Längere Radschrauben nicht vergessen!
Hallo,ich habe da mal geschaut und diese gefunden (Nr. 12124):
Allerdings gibt es den Hinweis: "P1 (Zentrierung)
In verschiedenen Ausführungen lieferbar und erforderlich! Höhe der
45°-Fase am Zentrierbund felgenseitig wahlweise mit 2mm, 4,5mm oder 6,5mm
erhältlich. Bitte prüfen Sie bei der Montage, dass die Scheibe sowohl an
der Nabe, als auch an der Felge plan aufliegt!"Welche brauche ich? Und welche Länge Radschrauben brauche ich dazu?
Kai
Nimm Dir nen Meßschieber und miss die Radnabe aus, danach misste die Felgen aus. Was Du messen musst steht in einem PDF auf der Homepage von denen. Dann rufst Du da an und sagst Deine Masse durch. Dann suchen die für Dich die passenden Scheiben raus. Die haben Ahnung, machen ja den ganzen Tag nix anderes.
Hab das auch so gemacht, weil ich beim E30 an der Vorderachse Scheiben brauchte um eine größere Bremse unter die BBS RS unterzukriegen. Und Scheiben ohne Zentrierung an der VA sind Mist, das fährt sich wie kaputte Querlenker. SCC hat mir Scheiben in der minimalen Stärke von 6mm aber trotzdem mit fortgeführter Zentrierung gemacht obwohl die Nabe ca. 10,5mm tief ist. Der Trick ist, daß die Felgen eine relativ große 45°-Fase von 6,5mm Tiefe haben. Und da passt ganz genau die Zentrierung schräg rein. Naja
...hab grad kein Foto. Auf jeden Fall zu empfehlen.
PS: Radschrauben die originalen messen und dann die gleichen+Dicke Distanzscheibe dazu rechnen. Ich denke Du müsstest M12*1,5 Länge 27/28mm mit Kegelkopf haben, mit 10mm Distanzen müsstest Du dann 37mm nehmen. Aber miss nochmal nach.
![[image]](http://img59.imageshack.us/img59/1239/spurverbreiterungg.jpg)
