Danke für den Tipp und Frage
Heiko LÖB, Löbau, Monday, 01.03.2010, 11:03 (vor 6105 Tagen) @ ChrisAS
Und Scheiben ohne Zentrierung an der VA sind Mist, das
fährt sich wie kaputte Querlenker.
Das kann ich leidvoll bestätigen.
SCC hat mir Scheiben in der minimalen
Stärke von 6mm aber trotzdem mit fortgeführter Zentrierung gemacht obwohl
die Nabe ca. 10,5mm tief ist. Der Trick ist, daß die Felgen eine relativ
große 45°-Fase von 6,5mm Tiefe haben. Und da passt ganz genau die
Zentrierung schräg rein. Naja ;-)...hab grad kein Foto. Auf jeden Fall zu
empfehlen.
Das werd ich wohl auch machen
PS: Radschrauben die originalen messen und dann die gleichen+Dicke
Distanzscheibe dazu rechnen. Ich denke Du müsstest M12*1,5 Länge 27/28mm
mit Kegelkopf haben, mit 10mm Distanzen müsstest Du dann 37mm nehmen. Aber
miss nochmal nach.
Ich habe 10mm längere bei 5mm Distanzen gekauft. Kostet kein Vermögen. Die originalen gingen bei mir nur 3-4 Umdrehungen rein. Das ist lebensgefährlich.
Gruß Heiko
